Every time a new program is fixed date of its installation. Note that after the cleaning system Win 7 x64 (most likely - the registry) the dates of some (not all) programs correspond with their real value on the date corresponding to the time of cleaning. How to avoid it, because it brings inconvenience in the installation process and tracking programs?
Thanks in advance!
After system cleaning, the real date of installation of the
Re: After system cleaning, the real date of installation of the
tigrr
I don't understand. Can you please re-write your question in your native language (Russian) ?
Да, пожалуйста! Переводил с помощью переводчика Google...
Ну, если можно, тогда и дополню описание:
Каждый раз при установке новой программы в UT фиксируется дата её установки. Несколько раз замечал - при очистке системы и реестра от мусора с помощью программ-чистильщиков типа CCleaner, Wise Cary 365, Reg Organizer даты установки некоторых (не всех) программ оказываются переписаны на дату очистки системы. Можно ли, и если да - то как этого избежать, поскольку это привносит неудобство в процесс отслеживания установки программ.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Eng-> Ru:
Мы не можем нести ответственность за сторонние программы, модифицирующие дату изменения ключей реестра.
То есть, если я правильно понял, UT считывает информацию о дате установки программ из реестра? А в самой программе этих записей разве нет и она их не хранит, допустим в некоей своей внутренней (шифрованной) базе данных?
В таком случае, мне кажется, для улучшения свойств программы есть смысл это предусмотреть в следующих версиях. Тем более, что это совсем не сложно!
Ещё раз сорри! Какое Ваше мнение по поводу моего предложения в предыдущем сообщении?
We will NOT store installation date because it can be ONLY modified by installation program (when the app is updated to a newer version, for example).
